Słyszał ktoś o oryginalnym oleju 5w30 brandowanym logiem VW? Ostatnio widziałem taki w pewnym sklepie
Cały czas świeci przełącznik lpg/pb
Poradźcie Panowie co może być przyczyną, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, cały czas diody na przełączniku lpg/pb zostają zapalone?
Stag Qbox -układ sterujący . Wykonanie miodzio i zestrojenie całości .
Jak to wygląda u was ? Zerkałem jak gazownik podłączył zasilanie i chyba jest cały czas z tego miejsca.
Jakoś nie widzi mi się żeby cały czas się to świeciło .Załączone pliki
hjeniu, Ma byc do stalego wlasnie podpiety caly ten bezpiecznik ze zdjecia znawco, jakby bylo pod kluczyk to w czasie odpalania sterownik gazowy bylby bez napiecia, czyli blad. :idea:
Za reszte odpowiada podlaczenie kabelka pod tytulem stacyjka.
Czerwono-czarny z glownej kostki ma byc pod stacyjke, a brazowy to sygnal obrotow z cewki, albo walka.
Stag po 20minutach jak wyjmie sie kluczyk, badz zaniknie napiecie z kluczyka wygasza sterownik w stand-by
Aha czyli ten typ tak ma , w poprzednich autach nie mialem takich objawów po wyłączeniu stacyjki wszystko gasło.
A gdzie ja napisałem że źle jest podpięty sterownik :?:Zamieszczone przez Maicrofthjeniu, Ma byc do stalego wlasnie podpiety caly ten bezpiecznik ze zdjecia znawco, jakby bylo pod kluczyk to w czasie odpalania sterownik gazowy bylby bez napiecia, czyli blad. :idea:
Z resztą sterownik LPG to nie żarówka gdzie są dwa kable.
Temat źle wpiętego QBOXA jest dosyć popularny i jeśli nie działa właściwie znaczy, że został źle zamontowany
O np tutaj rozwiązany
Myślałem ze podpięcia zasilania jest coś nie tak, ze świeci , instalka ma 2 miechy a przełącznik mam w schowku pod kierownicą i wcześniej jakoś tego nie zauważyłem by się świecił . Dzwoniłem do niego i mówi że jest ok i powinna po jakimś czasie zgasnąć niby to jakieś napięcie sterowania zanika z czasem czy coś takiego. Wcześniej w poprzednich autach , golf , zafira czegoś takiego nie miało miejsca więc trochę zdziwiony jestem , w tamtych po wyłączeniu gasło wszystko . Bo już się zacząłem zastanawiać jak by przekaźnik zastosować żeby podawał nap na cała centrale jak przekręcę kluczyk w 1 pozycje .
Zgasnie, jak CAN-BUS powylacza uklady w aucie
A wiec impuls stacyjkowy nie do konca jest podpiety tak jak trzeba, jak wczesniej pisalem, nie ma to nic wspolnego z tym co wkleiles na zdjeciu w glownej skrzynce bezpiecznikow.
Mam ten sterownik QBox i gasnie zaraz po zgaszeniu auta(centralka Stag LED 400). W starym Stagu 300 na starym przelaczniku, ktory zreszta tez jest oferowany w Qboxie tak samo gasnie.
Dzięki jak będę miał jakie wolne to poszukam gdzie on to wpiol , ale pierwsze jak będę stał w domu zostawię szybę uchylona i zobaczę po jakim czasie zgasnie przycisk :wink:
Ja mam podobnie: instalacja Landi montowana w ASO. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki kontrolki na centralce gazu świecą się kilka-kilkanaście sekund. Jednakże nie zawsze, częściej jednak po prostu gasną. Zgłaszałem ten fakt jak instalacja była na gwarancji...
Odpowiedź serwisu (wpisana do protokołu): nie zaobserwowano
Czy należy się tym przejmować? Jak można to poprawić?Pozdrawiam,
IGK
